жена едет с деревне приблрка выдает такое, машина работает без изменений. Падает стрелка спидометра, абс горело, чек
Здравствуйте! Подскажите, жена едет с деревне приблрка выдает такое, машина работает без изменений. Падает стрелка спидометра, абс горело, чек нет
dlmIrPu7ufxfpbW2Z2Q1R7DZpNvLX7x_r2RV3pLpF2Hyg77Z44xUEA8vJfW9fMIsE4fBuQ9CyJs6ffZLHxro7DZA.jpg
ripslow
Датчики или кольца abs мандят.
Не помню точно, вроде передние какие-то.
vertex
Тоже думал что АБС но что тогда за ошибки по двигателю и подушками?
Недавно избавиться от этой проблемы, тоже год ездил с горящим неисправным АБС, тогда мне приговорили что был неисправен задний правый датчик АБС, нужно было сразу поменять но тянул пока в один момент на экране не появилось такое же, в итоге после диагностики приговорили блок АБС под замену, поменял блок АБС брал с разборки и задние датчики АБС проблема ушла. На 90% что у тебя тоже самое
Передний левый АБС порвала и стрелка спидометра упала, следом чек загорелся. Машина ехала но скорость не показывала. Поменяла датчик и норм.
