Здраствуйте-Тросик включения передач соскакивает со штока выбора передач на МКПП - причем кольцо которое на конце тросика одевается и снимается без
alex12345
Здраствуйте-Тросик включения передач соскакивает со штока выбора передач на МКПП - причем кольцо которое на конце тросика одевается и снимается без особых усилий -временно притянул нейлоновым хомутом-может кто сталкивался и есть какие-то решения чтобы не менять на новый тросик
N_Buka
Привет на озоне брал втулки на этот тросик их 2 шт в комплекте одна про запас, садятся плотно(родные развалились)
Так выглядят если оно, на озоне набери втулка КПП ford Fusion
uJdfscxoNEo43ersb3D3ZwJJrN7IeTWW0fmYKLHWLczylzFZezLny9OlXVrkyXNkj3aF-MomVnt79zQY1J6Z7g_Z.jpg
Nike1404
на озоне кончились-подскажи очередность -эти втулки на сам шток надо надевать или запресовывать сначала в кольцо
Racoon
на кольцо тросика потом на шток одеваешь с какой стороной втулку ставить поймешь по логике, но садиста очень плотно пальцами не получалось вставить, трос не вытаскивал так под капотом все делал
понятно-буду искать-на озоне уже нет-Тебе по ходу наверно прошлось выковыривать старый прижимной механизм-который там раньше стоял или прям в него запресовал?
HappyMan
втулки купил-но теперь не знаю как вынуть старую втулку с механизмом из кольца тросика чтобы воткнуть туда новую
msk-spb
здравствуйте не могу сказать у меня потресканая была легко вышла а вот новую вставить попотел чутка
