Замена подшипника передней ступицы и проблемы с ABS.
Карэн Esmio
Кто нибудь сталкивался с этим? Поменял подшипник, не работает абс, плюс коробка (робот) тупит. Сделал диагностику.Датчики в порядке.Скорее всего подшипник.Продавец говорит, что повредили скорее всего магнитное кольцо при установке.Но слабо верится в это.
Робот сам по себе супит, это больное место у Фьюжа. А подшипник, скорее всего и стал причиной сбоя АБС, такие случаи очень частые, особенно, если ремонтируешься где-нибудь на гаражах
Sweet Girl
Столкнулся с подобной проблемой. Меняли ступичные подшипники. После замены сразу перестала работать ABC. Немного поездил начала глючить коробка робот: показывает на дисплее нереальные положения коробки передач. Пригнал машину на диагностику - продиагностировали - нет информации от датчика АБС. При диагностики вместе с тестером ездили и проверяли на ходу. Пришлось менять датчик АБС. Причина оказалось не очень приятной: когда демонтировали ступичный подшипник повредили сам датчик (датчик немного смялся).
slik
А у меня не закрепили провод ведущи й к дачтику после ремонта рычага - в итоге перетерся.
Это полбеды еще, хотя тоже неприятно. У меня прятель на Хундай Туксон два раза такой подшипник менял: первый раз подшипник оказался бракованный (начал гудеть сразу после установки), заменили по гарантии, после этого новый стал также гудеть плюс появился стук со стороны колеса. Когда подняли на подъемник, оказалось, что и этот подшипник с браком, а насчет стука выяснилось, что НЕ ЗАТЯНУЛИ БОЛТЫ ........ Короче, опять ждет новый подшипник )))))))
