Загорелся знак АБС после замены рулевых тяг. Выехал на дорогу разогнался и загорелся знак. Предохранитель сгорел. Поменял на новый, выехал и снова
У вас автомобиль Ford. Так воспользуйтесь тем, что воплотили инженеры в этом автомобиле. У нас даже сканер не нужен, чтобы считать ошибки. Запустить режим самодиагностики и перейдите на вкладку dtc.
Игрушки, типа elm327 -это лишь игрушки, не более!
ошибки ABS на этом автомобиле видит только два приложения -это elm-ffn и forscan. Другие приложения для нашего авто бесполезны.
форскан поставьте себе. Даже бесплатная демоверсия прекрасно считывает ошибки. Она только не стирает их и нет доступа к сервисным функциям, но читает всё.
она доступна только на сайте разработчика.
https://forscan.org/download.html
Это наш отечественный продукт -наша раша, поэтому его сейчас нет в плей-маркетах из-за санкций. Бесплатная там есть. Там же можете купить расшаренную, в которой доступны все удовольствия программирования, изменения функционала БК авто и всякие плюшки скрытого функционала.
Для Виндоус предусмотрена бесплатная двухмесячная лицензия.
по поводу вашей проблемы. На 99,99% уверен, что у вас сдох гидроблок. Покупаете блок от Фокуса, Мазды или Пежо. Переставляете на купленный гидроблок свой электронный модуль управления со своего умершего блока. Всё! Ставите его, прокачиваете тормоза и катаетесь дальше. Блоки от Фокуса и Мазды без тампона в дренаже и более живучие, чем у Фьюжей и Фиест. Цена на наши блоки б/у 14-23к -полная дичь!!! От Фокуса или Мазды можно найти даже за 1,5 и он будет надёжнее нашего из-за лучшего конструктива.
Вся инфа об этом есть тут:
https://m.vk.com/@fusionck-zamena-bloka-abs-reviziya-zhabo-germetizaciya
Если же замена не поможет, то паниковать не надо! Просто из-за замены предохранителя, который нельзя было менять не заменив блок, вы спалили на плате эл/блока полевой транзистор. Стоит он копейки и купить не проблема. Так-что ни чё сложного. Главное просто изучить тему, тогда не будет паники и непоняток.
К датчикам не приставай, отсутствие сигнала не жжёт предохранители. Блок абс, или проводка. Пока не найдёшь причину и не устранишь, преды менять бессмысленно. А мозги АБС спалить (выше написано было)- это в лёгкую.
Преды горят- или мотрчик АБС заклинил (очень популярная болячка), или какое-то серьёзное КЗ связанное с проводкой АБС (очень маленькая вероятность). Хотя если недавно меняли рулевые тяги- фиг знает какими руками в машине шарились.. Недавно писали в группе случай был вода натекла в мозги блока АБС (не распространённая причина)
сегодня провода к датчикам проверял, визуально ничего не заметил. Значит моторчик заклинил, это единственный вывод?
SERG85
Все, мужики, нашёл в чем причина. Заклинил моторчик абс.
