Хочу подключить видеорегистратор к блоку предохранителей на клемму прицепа.Нужно
Хочу подключить видеорегистратор к блоку предохранителей на клемму прицепа.Нужно ли поставить туда предохранитель и если надо то какой?
Я взял предохранитель, не помню на сколько вроде на 10А, шлифанул натфелем уголок предохранителя и припаял туда провод, который протянул на регистратор. Минус взял от корпуса рядом с блоком предохранителей.
rstas
Друзья, а я не заморачивался.Подсоеденил регистратор к плафону освещения салона.Ставиш сигнализацию на охрану регистратор отключается через 30 минут, снял с охраны он включается.Меня в принципе все устраивает, хочу туда же и антирадар подключить.
там два предохранителя прицепа, на одном из них появляется напряжение после поворота ключа зажигания и пропадает после отключения зажигания, чтобы вычислить на какой клемме появляется напруга можно проверить мультиметром ну или опытным путем вешая провод поочередно на каждую клемму
ааааааа там то((( я то думал вдруг где в багажнике)))). А то в выходные буду фаркоп ставить чтоб розетку цеплять спрашиваю
Lizunoff
да ладно, я от зеркала камеру протянул в багажник - дело 5 минут. Провод веди по верху за резинку прячь дверную и все ничего разбирать не нужно даже
Ну вот и все поставил фаркоп
