Взял новые привода Pilenga и хочу заменить на них пыльники и смазку. как снять шрус с привода? Просто потихоньку сбивать? Стопорных колец нет
polasatoe
Всем доброго времени суток. Взял новые привода Pilenga и хочу заменить на них пыльники и смазку. Подскажите пожалуйста, как снять шрус с привода? Просто потихоньку сбивать? Стопорных колец нет.
IH1ChwY1BknLpu0hymMJ743NcgI8FO0SiFLm3w41PSiJtyMRtV8D3cNTszslaScrI-FDewtR7f7okli-HxABqyCQ.jpg
serq
Привет
пыльник у внутреннего (трипоид ) посадочное круглое, без всяких отливок ?
t_vWpUU_FZ7TYVhBvZLwEovUQH3q0V5cXntqWqWpG6A89XOehhqcK2R-iYxGxCLbVQB-qjTy2xmInoe5xeiRGn7V.jpg
А что там все так плохо ??? Недавно правый привод пиленгу ставил, все товарищи гаражники отговаривали смазку менять ну я и не заморачивался с коробки поставил
я подумал что наоборот смазка забита самая дешманскся, да и пыльники внешние точно порвутся. Ставил от них же шрусы и пыльники рвались буквально через месяц - два.
Да и в целом сейчас новые привода выглядят более слабыми. На данный момент стоят они же от 14 года.
Наружный шрус лучше не снимать. Стопорное кольцо находится внутри него. Если неправильно сбивать, то можно легко повредить шлицы вала. Чтобы заменить пыльник наружного ШРУСа, лучше всего снять съёмником трипоид с другого конца вала, тогда всё останется целым.
поддержу Сергея.
Я когда себе ставил привод, только в триподе смазку менял, потому что туда херачат тоже смазку для шрусов, а туда надо другую, на полимочевине именно для триподов. Сами шруса снимать не советую, они капец какие нежные сейчас. Где-нибудь задир или деформацию получите. Если хотите все же смазку сменить, я бы советовал снять хомут, вывернуть пыльник, очистить его, и со шруса тряпкой насколько получится вычистить, и сверху новой заложить, не думаю, что что-то плохое случиться, смазки плюс минус похожи, от смешивания вряд ли что-то будет.
moich
Так отодвинув пыльник, выбрав по возможности смазку, очистителем тормозов из баллончика не получится остальную мазь выудить?
