всём фордоводам и с Новым годом! Проблема такая, поменял термостат, а температура на датчике всё равно не выше 70 градусов даже при долгой езде. В
Доброго дня всём фордоводам и с Новым годом!
Проблема такая, поменял термостат, а температура на датчике всё равно не выше 70 градусов даже при долгой езде. В чем может быть причина? В машине тепло, но то что темпер не набирает рабочую напрягает.
так и думал. На бренд повелись типа ремни у них классные? Очень много плохих отзывов на термосы гейтс, то ли брак с завода, то ли массовое засилье подделок.
думаю да. Проверить легко: запускаете холодный мотор и щупаете рукой верхний патрубок радиатора, если он быстро нагревается-значит термос открывается гораздо раньше положенной температуры.
