Всех с Рождеством) Fusion 1.6, мех, 2006 Проблема: заводится кое как, стартер крутит, но нужно подгазовать, стрелки не сразу встают (на видео), и
iruta
Всех с Рождеством)
Проблема: заводится кое как, стартер крутит, но нужно подгазовать, стрелки не сразу встают (на видео), и когда пытались завести двигатель сработала водительская подушка на сидении
За день до этой проблемы: высадили акб забыв выключить доп подогрев сидений через прикуриватель
Зарядил акб через устройство дома, и стало плохо заводится после установки акб обратно
По итогу машина заводится, и но думаю надо вынуть srs блок, чтобы вдруг не сработала подушка на руле
Ну и электрик видимо
Кто что посоветует?
В чем может быть причина?
Как то прописать акб?
Где находится блок айрбэг?
Контакты электрика в мск тоже интересны, если сам не смогу
Заранеевскм спасибо
Полечил вроде!
Вынул предохранитель айрбага, снял клеммы акб на 5 мин, и стал заводиться всп лучше и лучше,главное сто стрелка больше не лежит в начале, а сразу реагирует
Через часик схожу ещё попробую
Проблема началась после разрядки и зарядки акб дома
А пиро видимо параллельно живёт, надеюсь не сработает без предохранителя
Pavel_Nedved
После съёма аккума надо хотя бы пару раз вкл. выкл. зажигание с паузой. Штабы дроссель в себя пришёл. И аккумулятор прописывать не надо. Это не бмв, где каждый саморез прописывать нужно.
