Всех с праздником!!!! Подскажите что может быть. Бьёт руль 3 шиномантажа проехал разбег в 5 грамм. Куда смотреть дальше
тоже возможно. И то и то можно проверить. Чтобы проверить выработку на ступице, нужно подвесить колесо и пошатать. Если есть люфт, значит ступица под замену.
Чтобы проверить внутренние шрусы, нужно на подъёмнике поднять и осмотреть состояние пыльников, а также подёргать сами шрусы и покрутить их.
нет. Рейка тут не причём. Тут реально только две причины могут быть: выработка на одной из ступиц или выработка внутренней стенки обоймы одного из внутренних шрус. Ну и конечно трипоид в нём при этом разваливается.
выработка на ступице -вибрация на руле и рысканье (виляние) на дороге. Эти симптомы известные, поэтому не учитывать их нельзя. Трипоиды тоже под подозрением. Если бы подшипник, то был бы жуткий гул при передвижении, об этом не упоминалось, поэтому подшипники пока вне подозрений. Посмотрим что напишет автор о результатах осмотра.
А попробуйте перекинуть резину переднюю и зад.Было такое...донашивал резину,тянул до конца сезона,у мерли одновременно оба колеса,помогло лечение новыми.
