Всем ДВС, а какой болт у нас в коленвале, по возможности артикул если можно
Nookie
Всем ДВС, ребята, а какой болт у нас в коленвале, по возможности артикул если можно.
я знаю какой у меня FORD 1406755 (М12*44,5), 1.4 бензин. Какой у тебя не знаю. Этого ни кто не знает. НИ КТО, кроме тебя самого! Либо FORD 1406755 (М12*44,5); Либо 2035528 (М14*80).
proactive
там по годам, дорестайл короткий, 2006-2009 как ты указал и 2010-2012 указанный тобой
я к тому как и выбирать... Там есть нюанс, короткий и средний на рестайл и дорестайл ставили несколько месяцев подряд в 2006, потому тут самый больной вопрос..
taram
из м12х44.5 всегда можно сделать м12х29.
короткий и средний отличаются от длинного, при желании можно отличить не снимая. У длинного шайба отдельно, у короткого и среднего болтшайба литьё
encore
там усилие затяжки 45н, сможешь открутить его второй раз или сломаешь - лотерея..
ExMod
Там от года выпуска зависит. Если вопрос к замене ГРМ, то можно комплект Ина взять, там три болта сразу есть для коленвала и два на распреды. Там может быть три варианта для колена.
evgeny_kras
укоротить болт, у которого другой диаметр и шаг резьбы? Круто, однако! Апхахочешься. А так можно было??? Смотреть не только на длину нужно.
