Всем доброго.Завелся с 3-го раза.Причина???
legasov
цирк уехал, клоуны остались.Здесь люди просят совет, ванговать будешь на улице
ключ на старт, табло загорается, тухнет, как положено, крутит, но не заводится.С 3-го раза завелась.
не сердись! Без причины и описания 150 советов можно получить!!! Крутит но не заводится но 3 раза завелась? Если так то:1 как давно менялся топливный фильтр? 2 как давно прочищал сеточку бензонасоса? А если ты ключ вставляеш и как щелчки или не чего не происходит, а табло говориш гаснет нужно почистить стартер! А как насос гудит? Вот ты ключ вставил сразу поворачиваеш, или ждеш как насос бензо, закончить качать?
Анечка
на бендикс похоже. Поищи в сети видео как заводится фьюж при умирающем бендиксе, если у тебя так же-то меняй его. Если нет-тогда будем копать дальше.
без обид, вспылил, а за совет большое спасибо, буду смотреть.Т.фильтр менял, до сетки времени нет добраться, подъемник постоянно занят, а вечером уже сил не хватает.Завожу после прокачки насоса.
Да ладно тебе, настроение поднял всем! Тебе спасибо!!! А так посмотри вот эти варианты, что тебе написали, а если нет, будем думать дальше
Paco
бендикс скорее всего. На холодную норм, а на горячую раза с 10ого?
если стартер бош, бендикс продаётся отдельно, просто новый купишь, только когда покупать будешь кол-во зубьев посчитай на старом и новом, бывает что не совпадают.
