Всем добра. Подскажите после замены передних пружин нужно делать сход- развал ? По логике ни чего не менялось просто поднялась машина. Но на ходу
Всем добра. Подскажите после замены передних пружин нужно делать сход- развал ? По логике ни чего не менялось просто поднялась машина. Но на ходу ощущение что стало тянуть в сторону и руль сместился на несколько градусов..
По логике как раз после замены стоек ни чего не меняется а после замены пружин машина поднимается. В моем случае с одной стороны проходило 2 пальца с другой не одного. После замены с обеих сторон проходит целая ладонь.между колесом и крылом
Обязательно. Практически нереально идеально попасть обратно в те места, где стояли стойки, да и вся подвеска в общем.
Пусть придется всего чуть чуть подправить. Но надо.
Но перед этим чуть желательно проехаться, чтоб все там утряслось.
Ни разу не делал развал - схождение после замены пружин/стоек/опор ни на одном автомобиле
В вашем случае я бы съездил на схождение раз чувствуете что что-то не так.
