Всем добра. что нужно сделать? Сегодня уже открыл дверь багажника, пришлось разбирать панель. При нажатии на кнопку или ключе- актуатор работает (
Всем добра.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать? Сегодня уже открыл дверь багажника, пришлось разбирать панель. При нажатии на кнопку или ключе- актуатор работает ( смотрел внутри, без обшивки), но дверь не открывается.
Какой алгоритм устранения проблемы?
YTD6CpMyL6PYx1y6jBMIJOnm_TF90HrLD5lZnBacJmwTuYaC5ii0ObUra8yZI1JoC_jYb-oGWHRmgbhl9u_ELF5z.jpg
Он и будет работать но не до конца, так сказать не хватает сил открыть! Если с ключа открывается, то дело в нём, меняй!
sergecherry
у меня с салона с кнопки он тоже издавал звуки и пружинка сжималась при нажатии, но оказалось не до конца. Заменил ушла проблема
Ja-j
Тоже не открывался, пробрызгал замок вдшкой, стал открываться.
