все правильно выбрал ? Может что заменить нужно или добавить 1.4
Подскажите, все правильно выбрал ? Может что заменить нужно или добавить 1.4 робот
Не понятно зачем берете оригинальные ремни вспомогательных агрегатов которые в два раза дороже чем аналог. В то же время ГРМ берете аналог а на оригинал. В комплекте что у вас уже есть болт коленвала а вы его еще раз заказываете.
REKLAMSCHIK
К слову ориганальный комплект ремень ГРМ плюс помпа на 100 рублей дороже чем тот что вы выбрали где логика?
Watman
Я бы взял так. Ford
1 780 142
Ремкомплект ГРМ с водяным насосом (помпа, ремень, ролик, болт ролика)
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
Ford
1 444 182
Болт с шестигранной головкой в сборе с шайбой (винты шестерен распредвалов) нужно 2
Corteco
15510080
Сальник распредвала нужно 2 шт.
Ford
1 829 195
Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования но взял бы аналог например:
Gates
5PK692SF
Ремень поликлиновый ГУР
Gates
6PK1019SF
Ремень приводной навесного оборудования генератор
Прокладка крышки клапанов ваш код остается и еще сальник коленвала.
andrey_fly
Аналоги:
Contitech
5PK690 ELAST
Ремень ГУР
Contitech
6PK1019 ELAST
Ремень поликлиновый генератора
Либо
Gates
5PK692SF
Gates
6PK1019SF
Gates
5433 XS
Ремень зубчатый грм или
Contitech
CT881
Ремень зубчатый грм
SKF
VKM 14224
Ролик натяжителя ремня ГРМ
скажите пожалуйста, а зачем все эти винты болты… старые что, одноразовые? Я спросил в сервисе что купить надо ( на лето планирую замену) они говорят комплект ремень с роликом и все.
Болт коленвала повторно не ставят. Может обломится при затяжке. У нас нет шпонок на валах и все шкивы и шестерни держатся за счет большого момента затяжки болтов. В любом случае болт коленвала нужно менять.
gemaglabin
Вот помпу и сальники не обязательно менять. Просто по желанию.
посмотрите, если без помпы все правильно ?
да. третья позиция болты распредвалов то же не нужны их обычно не трогают. что бы иметь представление вот видео.
ещё вопрос, если потом отдельно заменить помпу, грм и приводные ремни новые придётся покупать или как ? Или она без них меняется
