Возникла проблема с ближнем светом в правой фаре. Сначала думал, что проблема в
Здравствуйте! Возникла проблема с ближнем светом в правой фаре. Сначала думал, что проблема в лампочке, хотя нить накаливания в ней была целая, но было некое подобие налета. Думал из-за этого. Купил новую, поменял. Проблема та же, ближнего света нет, переключаю на дальний - все в порядке. Горит в обеих фарах. Думаю, что проблема в электронике. Вынул бардачок в салоне, где предохранители, но так как сталкиваюсь с этой проблемой впервые, решил повременить и спросить у вас, тех кто сталкивался с этим. Мультиметра нет, что бы проверить пригодность предохранителей, думаю вынуть и посмотреть порвана ли плавная нить в нем или нет. Если не порвана, то попытаюсь поменять местами предохранитель ближнего света левой фары с правой.. и посмотреть, что будет. Можно ли так делать? И вообще, если дело не в предохранителях, то в чем? Как самому устранить данную проблему?
На днях была та же проблема. Снял фару, перевоткнул разъём. Все ок. Возможно при ремонте бампера не до конца воткнули разъём.
