В жаркую погоду на горячую становится тяжелым руль и в повороте перестает возвращаться в исходное положение. Рейка или насос гура
as2d
Доброго времени. В жаркую погоду на горячую становится тяжелым руль и в повороте перестает возвращаться в исходное положение. Рейка или насос гура?
Parkidan
как вариант, могла отработать своё. Тоже надо махнуть, три года уже
PokerSuper
Все про жидкость пишут сразу, да хрен она что решит, если погуще датлетом хорошо зимлй засада! Ввроботка на статоре скорее всего. Я взял востановленный насос рейнкайнен за 5 т.и два года хлопот не знаю
Xron
да вот и я так думаю. Скорее всего насос. А с жидкостью экспериментировать не хочется. Щас новую залью, ничего не изменится, придется менять насос и на жижу опять деньги тратить.
Bop$yH
скорее всего уже все подходит к своему сроку. Поставишь насос, давление будет больше набирать, даванет рейку и так далее по кругу
YANN240373
Я бы сначала ремень проверил не растянулся ли, был у меня случай давно на повороте руль чуть ли не закусывать стало оказалось ремень растянулся
