в чем дело на холодную норм. Прогреется и писец тяжело переключаются
Xron
сцепа проехала тысяч 30-35, не думаю, что кончилась уже(((
theneo
По ощущениям, что, что то перетянуто или заржавело, сцепу менял 30-35к назад
bbprohunter
Снимайте защиту пластиковую где баланс вал чистите,смажте там все
Raduga
снял, смазал ведешкой, помогло, позже почищу, смажу нормально на скорую руку делал, спасибо за совет
Sych
там этого мало, потом опять вернется. Надо снять, чуть зашкурить изнутри втулки пластик противовеса, и смазать смазкой термостойкой(шрус например или для суппорта смазка). У этого форда болезнь, как нагреется, то ли металл расширяется у штока противовеса, то ли пластик втулки, и ходит тяжело, особенно летом в жару
zvdoktor
приветствую. Нет, достал противовес, почистил, там грязи и нагара было мама не горюй, и все чики пуки
iNixx
ясно у меня педаль сцепы люфт сильный был вот попал я тогда на л. В. ! Скидывал как-то весь процесс в группу
Rokkis
Можно помазать почистить противовес конечно, попробуй с противовеса, если не поможет. Я на верху писал уже. Проверь масло в кпп. Чудес то не бывает
лезть под машину и через заливную горловину пальцем проверять. Палец если не лезет, можно проволочку немного изогнуть. Должно быть почти до заливной горловины, 5мм примерно.
Там же снять и почистить противовес и посадочное место, набить литолом. Смазать тросики под пыльниками, силиконкой типа.
И если это не раздолбанная втулка педали сцепления или само сцепление не ёк, то всё пройдёт.
NorthernDemno
Противовес чистить, тут в группе есть всё поиском поищи на тему на горячую туго переключаются передачи
Leo1971
Противовес снимай очистителем тормозов всё вымывай, тряпочкой всё протирай, смазывай графикой и на год забывай. Известная болезнь фордов..
Фиксатор скоростей КПП попробуй ослабить, через который сливают масло, на нём определённый момент затяжки должен быть.
Jurastik
чистим и смазываем место под цифрой 2
9Wdi7YYs0t5MkzVIvFP3Ot1qaTaFLTZzSuZ8h72OMu-WQKMM2irk-dI9PoZM6uoKYMXn4wFt5gIO6PL7_j8BCnvg.jpg
portner
У меня наоборот, на холодную очень плохо втыкается, на прогретую как по маслу >
Unlimit Art
так же было, смазал тросики, кулису с салона, прошло, но иногда и такое бывало, почистил сейчас все очистителем, смазал шрусом и все прошло
