Утром педаль сцепы провалилась, под кпп лужица, пробег 107 т, 2006 г, в одних
Утром педаль сцепы провалилась, под кпп лужица, пробег 107 т, 2006 г, в одних руках, как думаете, менять всё или только выжимной, проблем с переключением и иных, не было!? И какое?
KINOTRAFF.RU
если менять то всё, что мелочится, чтоб второй раз не лазать туда.Сач или Ину.
REKLAMSCHIK
107 т. это не большой пробег, что бы всё менять. Можно обойтись только главным тормозным и заменой тормозухи.
Выжимной Люк ставил себе. Сцепу Мекарм. 30к отьездил, нареканий нет. Тоже в мороз выдавило при нажатии выжимной. Диск еще тысячь 30 проходил бы возможно) По замене- гемор там в 2 болтах вверху коробки, ради которых под капотом много лишнего снимать). Заменил сам за день в теплом гараже с подьемником. При установке коробки только подмогу пришлось звать, зае..лся. И сцепу прокачивал вдвоём.
Vitttal
На драйве поищи отчеты) полно всего. Даже накладки на диске переклепывали люди) от волги вроде.
Минимум для механики: 2 сальника приводов, 2 литра масла в коробку, тормозуха на долив(замену), выжимной. Сцепление по пробегу и желанию. Я себе поменял сразу) по цене комплект вышел бюджетно.
разбери всё...внимательно с лупой обследуй корзину и диск ..хотя диск можно однозначно поменять..а вот корзину(ведущий диск), при отсутствии дефектов и износа лепестков в месте соприкосновения с выжимным---рекомендую не менять
