Смотря для чего это делать, если просто для того что б туда запихнуть флешку - а ля держатель, то я думаю проблем нет. Достаеш магнитолу вырезаешь дырдочку в нее стовишь разъем (маму) usb и наслаждаешься. А вот если для того что б с флешки брать разного рода мультимедиа и проигрывать его, вот тут врят ли... бравда я гдето видел статьи как берется CD 6000 из нее вытаскиваются почти все внутренности и ставится все другое и в этом случае она как раз и читала, правда не с флешки, а с SD карты... вопрос еще и в другом: А оно вообще надо? Проще по моему пойти и купить другую маглитолу...
А я просто подключила в прикуриватель MP3 FM трансмиттер и слушаю музыку с флешки. Поддерживает до 32 Гб. Очень удобно...И не надо магнитолу новую покупать)
Именно так - пользуюсь FM-трансмиттером в гнездо прикуривателя с поддержкой SD-карт и USB-флешек, частоту любую в FM-диапазоне можно выбрать. Качество звука - стабильное и неотличимо (на штатной акустике) от городских FM станций. И никакого вмешательства в штатную акустику.
От качества трасмиттера зависит, ну и частоту надо выбирать чистую. Звук хуже чем с диска, но практически не хуже чем эфир радиостанций, так что для скромной фьюжиковской акустики вполне сойдет. А что после выключения зажигания работает - так полчаса всего (или час - не помню точно), потом прикуриватель обесточивается.
Насчет трансмиттера - появилось множество таковых с AUX-выходом и соответствующим шнурком. У меня штатный вход в магнитолу находится как раз рядом с прикуривателем: подсоединяю и наслаждаюсь, звук чистый
Если шнурком - так это любой плеер можно подключить. Аким, Вас можно поздравить - на вашем Фьюжене уже выведен штатно разъем AUX. Но это скорее редкость, производитель экономит на этом копеечном аксессуаре.
спасибо )))) У меня фьюж 2011 года, м.б. только недавно придумали так делать ... Но, не помню где, писали, что AUX можно вывести вручную. Найти бы ссылку...
