Упорные полукольца коленчатого вала
Vorflik
Добрый день. Крик о помощи. Помогите, кто компетентен в этом вопросе.
Ford Fusion 1,6L ZETEC-S/DURATEC EFI (100PS), бензин, АКПП, 135000 км пробег.
На всякий случай VIN: WF0UXXGAJU7E29532
На диагностике сказали, что на двигателе осевое смещение коленчатого вала.
Проблема 1. Нужно заменить упорные полукольца коленчатого вала.
Проблема 2 и самая ОГРОМНАЯ. Официальные дилеры Ford не продают упорные полукольца
на этот двигатель. Оригинального номера нет, соответственно в каталоге тоже нет и аналогов
не подобрать.
Кто сталкивался вплотную с этой проблемой или занимался ремонтом. У кого есть конкретная инфа или
тема такая была,дайте номер аналога, контакт человека в Питере, ссылку на статью форумчанина, который
расписывал решение этой проблемы.
За раннее огромное спасибо.
Н
Незарегистрированный
Guest
Ответ найден. Вопрос закрыт.
GLYCO H1100/5 STD приблизительно 3000 руб в Питере.
Берем комплект коренных вкладышей GLYCO. Номер H1100/5. После номера код размера. Если вал точиться не будет, то ищем такой комплект H1100/5 STD. Или 1100/5 000 (но чаще употребляется первый вариант)
