Товарищи,Хочу приобрести форд фьюжн 1.4 робот.куда смотреть?что проверять.И как хоть мало-мальски проверить этот робот.всем заранее спасибо
Melnishin
Товарищи,всем доброго времени суток.Хочу приобрести форд фьюжн 1.4 робот.Подскажите пожалуйста куда смотреть?что проверять.И как хоть мало-мальски проверить этот робот.всем заранее спасибо!
Про робот.
1. Проверить наличие ползучего режима, с ошибками в мозгах коробка в аварийном режиме и ползучки нет.
2. С помощью elm327 или режима самодиагностики (в БК реализовано с завода) прочитать ошибки, их быть не должно.
3. Повернуть ключ в замке, чтобы приборка проснулась. Обратить внимание на индикаторы на ней, чтобы они не были чем-то залеплены и все функционировали. Сначало все должны засветиться, потом погаснуть, кроме чека и АКБ.
4. Прокатиться и убедиться, что переключение передач работает чётко и без пинков. Пинки, дёрганья и удары говорят о проблемах с гидравликой (выжимной подшипник дохнет или есть другая причина завоздушенности системы из-за повреждений).
5. Повернуть ключ в замке, чтобы приборка проснулась. Слушаем под капотом звуки теста гидроблока ABS. Опрос происходит каждые 30-60сек. Он расположен снизу на перегородке кабины со стороны водителя. Потом послушать его с запущенным двигателем. Если он будет издавать сильное шуршание или даже визг, значит он подыхает. С неработающим блоком ABS переключение передач на понижение в автоматическом режиме на роботе не работает.
sodis
мне кажется как не крути а пенки у каждого робота будут.небольшие.привыкаешь.Да и не всегда они бывают.как жмёшь гашетку
При владении "роботом", огромное значение имеет умение самостоятельно "залезть" под капот, иначе за копеечные ремонты, будешь платить многие тысячи > > >
