Такая проблема Обул новую летнюю резину после зимы Все от балансировали все ок И началась такая проблема… При скорости около 100-120 началось
Всем привет
Такая проблема
При скорости около 100-120 началось сильное биение в руль вибрация и что то как будто стучит и отдает в ноги
Подскажите пожалуйста куда копать
Спасибо
есть вероятность что плохо отбалансировали,даже просто у них баланс не откалиброван, возможно когда балансировали не счистили грязь с диска.По любому нужно ехать в приличную шиномонтажку и смотреть передние колеса.
Где балансировал,там станки для правки дисков были? Им то похеру какие у тебя диски,кривые ровные,отбалонсировали,капусты рубанули и досвиданья. Крайне низкая вероятность того что новая резина будет бить.
проверяй люфты, было такое на 130 км/час (на моря по платке, больше негде так ездить), у меня левый привод, внутренний трипоид люфтил, отпишись потом в группу.
вот и на днях в шинке когда колеса сняли залез под арку посмотреть а там на приводе масло…
Видимо выдавило
И стук в салоне небольшой и вибрация по ногам и в руль
