такая проблема нет нет опускаются задние стекла кто что делал? Был автоваз решил проблему поменял на электро, а вот с фьюжном что делать
Reznor
Здравствуйте такая проблема нет нет опускаются задние стекла кто что делал? Был автоваз решил проблему поменял на электро, а вот с фьюжном что делать?
9iUo1Ddy6nckpdVG3k9uZzltMo1qwR9sfrxxd2Aff1AF4fhv4sgmKjyr0RyxdECuPo8aM2GyozOdLdnXD_uM2HkV.jpg
Serg_K
Тож при езде иногда могут на 1-3 см.опуститься.наверно от тряски.вибрации.проверяю всегда и понимаю.
bv1986
То-же такое было особенно зимой. Снял ручки оторвал круглые шайбы которые были проклеены под вёслами и приклеил другие более толстые чтоб не было свободного хода.
Да похоже именно сами вёсла и помогают им постепенно опускаться. Одно время на левой задней двери не было скобки фиксирующей, с полгода ездил без ручки и это стекло не опускалось само. Справа где ручка была опускалось. Спереди электро.
Lexa Lebedev
Смотрите как одеты ручки, представьте часы, если при закрытом окне они от 12 до 6 часов повернуты - ничего не откроется, если от 6 до 12 часов то опустятся от вибрации при движении, пока ручка не дойдет до 6 часов...
autofan
так и надо, они под своим весом не будут подниматься в верх. Тоже была проблема с опусканием задних стёкол. Заехал на мойку и после в салоне вода.
smsdrv
опускаются, когда улицу слышать начинаю поднимаю обратно
Frankie
Ручки при полностью закрытом окне поставить нужно на 7 часов тогда опускаться стекла не будут
