Свистит печка на морозе
slik
У меня печка свистит как температуры за 27 переваливают так свистит. Фильтры вроде чистые что салонный что общий от чего еще может быть?
basketo
Не парься, было за -23 тоже свистела, а как более менее морозы спали, все нормально стало.
serrokko
свистит от -15 =)) решается забиванием либо раскручиванием на 3 или 4) только тогда движок мерзнуть начинает)
ну всеровно свистит пробовал антифриз новый всеровно видать полюбе косяк...( если кто то что то простенькое придумает пишите, а то звук противный а без него холодно ....( заранее спс...)
Да при чем тут фильтры, при чем тут антифриз? Свистит вентилятор, который воздух гонит в салон - смазка в нем дубеет на морозе. И ни чего с этим не сделаешь, разве что залезть в этот вентилятор и смазать или вообще поменять, но запрятан он глубоко в панели.
fable543
может просто шлейф отпал? у меня так было когда сабвуфер подключали, при снятии магнитолы отцепился
fut
у меня не работал режим переключения зон обдува...я рукой просто залез нащупал штуку и вставил на нужное место, видимо когда магнитолу ставили он вытащился...дело пары минут...
все правильно.это вентилятор лопастями шыркает о свой корпус. обычная термальная деформация.прогреешь, расширится и все ништяк. забейте на этот свист.
domolink
олег викторов, я сначала снял перчаточный ящик, чтоб не мешал, потом там от трех регуляторов идут три трубки...нащупал тот который регулирует направление, он как раз самый ближний, как то его подергал, и сам регулятор немного покрутить надо чтоб в пазы вставилось и всё...у меня так получилось...
Andrey_Krasnov
Мало при свисте подшипников электромотора печки только сменить антифриз.Нужно еще по колесам попинать и в фары позаглядывать.:rolleyes:
