Справочная и просто полезная информация
Здесь будут размещаться сведения информационно-справочного характера, которые помогут хозяевам фьюжиков при выборе комплектующих для своих авто - колес, дворников, лампочек и т.п.
ЛАМПОЧКИ. В списке 5-значное число - артикул Филипса, далее - международное обозначение типа лампы. Дорестайл - это фьюжики до 2006 года выпуска с узкими молдингами. Ближний/дальний свет (галогенки) - 12342 - H4 Передние габариты - 12961 - W5W Передние поворотники - 12498 - P21W (дорестайл - 12496 - PY21W) Передние противотуманки (галогенки) - 12362 - H11 Боковые поворотники - 12961 - W5W (если белые - 12396 - WY5W) Задние стопы и габариты - 12499 - P21/5W Задние поворотники - 12496 - PY21W Задний ход - 12498 - P21W (дорестайл - 12067 - W16W) Доп. стопсигнал - 12067 - W16W Задние противотуманки - 12498 - P21W Подсветка номера - 12844 - C5W
Truong Nguyen
ДВОРНИКИ Водительский - 55см Пассажирский - 40см (можно 41, но есть риск цепляния о водительский, придется или подрезать дворники, или регулировать поводок) Задний - 28см Наиболее дешевыми, но при этом приемлемыми по качеству являются дворники Alca и Champion. Бескаркасные лучше, но могут спереть :(
ДИСКИ Ширина обода - 6 Отверстия - 4х108 Посадочный диаметр - 63, 3 (63, 4) Вылет (ЕТ) - 52, 5 Диаметр диска - 15 Сокращенная запись, применяемая в каталогах: 6.0Jx15 4/108 ET52, 5 DIA63, 3
Profraskruka.ru
А можно объем бака..и какэтот объем коррелирует со шкалой на приборной панели...запарился уже...у меня то цена деления 5 литров выходила..то 10 :(
Бак 45 литров, деления шкалы - примерно по 10 литров, последнее - 15, довольно точно в сравнении с отечественным автопромом :).
veray
Ксенон допустимо ставить только со сменой головной оптики на специальную, а такой для Фьюжена не существует. В противотуманки можно ксенон поставить вместо штатных H11.
Замена лампочек в задних фонарях --------------------------------------------- Открываем дверь багажника, с внутренней стороны багажного отделения на уровне нижней части фонаря нащупываем прорезь в мягкой обшивке, а за прорезью - разъем с тянущимися проводами и рядом с ним черный круглый барашек. Разъем отцепляем, нажав на защелки сбоку и потянув, затем полностью откручиваем барашек (не потеряйте его.). После этого ключиком типа Torx(звездочка) выкручиваем два боковых винта сбоку фонаря (их хорошо видно при открытой двери багажника) и снимаем фонарь в сборе, аккуратно потянув его назад - он держится на пластиковом пистоне. Разбираем фонарь, поочередно оттягивая шесть пластиковых защелок с его обратной стороны, и меняем перегоревшую лампочку. Будьте внимательны с уплотнительной резинкой по периметру фонаря - перед сборкой убедитесь, что она не вылезла из канавки.
ЧЕХЛЫ на сидения Штатная обивка сидений у фьюжиков довольно скромна, так что рекомендую: BM - . Чехлы подходят идеально (сшиты по оригинальным лекалам), натягиваются втугую (самостоятельно и неспешно часа за 2 управитесь), фиксируются крючками, стяжками и липучками. Есть вырезы под подушки сбоку, в комплекте чехлы на подлокотник и подголовники. Выбор цветов большой, качество отличное.
taiga
А как заменить лампочки на фарах самостоятельно Да и жэлательно бы ещё проверить лампочка перегорела или это неисправность в эл.проводке -как это сделать .? Сколько сей час стоят 12342 - H4
Отвечу, хоть я и не Игорь ;) Для ближнего/дальнего абсолютно точно используются Н4. Поменять можно двумя способами: первый описан в мануале и предполагает снятие фары (со стороны пассажира обычно именно так и меняю); второй в мануале не описан и предполагает ловкость рук и знакомство с конструкцией фары (им пользуюсь при замене с водительской стороны). Для проверки, в чем именно дело, можно воспользоваться тестером или свежекупленной лампочкой (даже если дело не в ней, иметь её в запасе не помешает), благо цена лампочки не так велика (порядка 200 р.).
Форду 50 тысяч. Что пора менять? Ну помимо масла, фильтров и колодок. Может ремень? Тормозную жидкость? Масло МКПП? ПОдскажите
Вл Ад
Какое масло нужно залить в систему гидроусилителя? Диллеры предлагают лить только фирменное, за 850 рублей баночка. А какой аналог?
Высокий
Не подскажете - какие колодки передние купить? Гарантия заканчивается - у дилера делать дорого.
