Хотелось бы сравнить показатели тахометра на разных движках для интереса. У меня 1.6 МКПП : 5 передача: 3тыс оборотов - 110 км ч 1 передача: 3 тыс оборотов - 30 км ч 4 передача: 3 тыс оборотов - 90 км ч Как у вас?
А колеса не пробовал брать чуть другие? У мня так же, но скорость по GPS и по спидометру на штатной резине отлчались, поставил колеса чуть большего размера - и скорости теперь одинаково показываются... соответственно и при 3000 об в мин скорость может быть различно даже на одинаковых движках.... С другой стороны МКПП по моему одинаковая что на 1.4, что на 1.6 - соответственно кол-во оборотов не будет влиять на скорость отображения на спидометре авто... если только ты не собираешся измерять более точными способами - например GPS - тогда надо учитывать не столько об/мин, сколько диаметр колеса....
не согласен. динамикой отличаются. но вот передаточное число коробки должно отличатся. при оборотах меньшего 1.4 двигателя не может быть 110 км ч . при 3тыс облротов коленвала макс крутящий момент определсяется работой 4 поршней. а их площадь меньше - соответсвтенно мощность меньше - нерально 110 км ч при 3 тыщ оборотов. а про АКПП вообще молчу.
