Собираюсь менять ремень ГРМ с роликом Купил прокладку клапанной крышки силикон, ремень ГРМ, ролик натяжитель. Что-то ещё нужно для замены или нет ?
KoJI9lH
Всем привет!
Купил прокладку клапанной крышки силикон, ремень ГРМ, ролик натяжитель. Что-то ещё нужно для замены или нет ? Болт ещё говорили вроде какой-то одноразовый
Подскажите пожалуйста
ГРМ с роликом если покупаешь болты 6шт в комплекте идут. Помпу ещё проверить, сальники распредвала 2шт на всякий случай, сальник коленвала, и поликлиновый ремень осмотреть на состояние, по ходу ещё проверить состояние свечей, и дросель и клапан вентиляции картерных газов для профилактики
в наборах обычно 6 болтов, из них - 2 на распредвалы, 1 для ролика(вы ролик отдельно взяли, вам не надо) и 3 болта на коленвал, они разные, для разных годов выпуска.
A.Hagen
точно!
Добавить в список:
2 передних сальника распредвалов и 1 передний сальник коленвала.
Помпу по состоянию, принято с ГРМ менять, но можно и без снятия ГРМ потом сменить.
Поделитесь какие ремни взяли? Код запчасти или хотя бы кто производитель?
basketo
? Мне этот код не знаком.
Для бензинового 1.4 /1.6 вот что идёт:
ГРМ (117з/22*1114мм +н/ролик +3 б.шк.к/в +2 б.р/в +помпа) FORD 1780142 /2302744.
аналоги:
AIRTEX WPK184801 (Испания; пр-во в 50 странах).
CONTITECH CT881WP2 (Германия; пр-во в 20 странах).
DAYCO KTBWP4610 (Италия; 19 заводов по всему миру).
GATES KP15669XS (США, 41 заводов по всему миру).
GATES KP35669XS (США, 41 заводов по всему миру).
GRAF KP9901 (Италия).
HEPU PK02550 (Германия).
INA /LUK 530049530 (Германия; пр-во в 12 странах).
METELLI 3009901 (Италия).
MILES AB08029 (Китай).
NTN-SNR KDP452240 (Япония-Франция; пр-во в 76 странах).
ГРМ (117з/22*1114мм +н/ролик +3 б.шк.к/в +2 б.р/в) FORD 1672144 /2045356.
аналоги:
ASPARTS ASP31568 (Китай).
BOSCH 1987948972 (Германия; 200 заводов по всему миру).
CONTITECH CT881K3 (Германия; пр-во в 20 странах).
CONTITECH CT881K5 (Германия; пр-во в 20 странах).
DAYCO KTB461 (Италия; 19 заводов по всему миру).
GATES K015669XS (США, 41 заводов по всему миру).
GATES K035669XS (США, 41 заводов по всему миру).
HUTCHINSON KH352 (Япония; пр-во Франция).
INA /LUK 530049510 (Германия; пр-во в 12 странах).
JAPANPARTS KDD305 (Италия, одна из марок Japanparts).
MILES AB08009 (Китай).
NTN-SNR KD45224 (Япония-Франция; пр-во в 76 странах).
OPTIMAL SK1659 (Германия).
ROSTECO 20500 (пр-во Россия и Азия).
SASIC 1756069 (Франция).
SKF VKMA04226 (Швеция; упаковка 150 ТК по всему миру; производство на 80 заводах РФ, СНГ, Европа, Азия).
STELLOX 0904858SX (Китай).
Sweet Girl
хм. Всё чётко. Как в аптеке. Наш. Может они коды запчасти сменили? ХЗ короче. Не в курсе даже.
Morgan
пробил ваш артикул. Всё чётко, нам подходит. Разницы не нашёл ни в чём. Но, при поиске с помощью вин-кода или кода оригинала, такое предложение не выпадает. Применимость для Фокуса 2, 3 и Куга. Фокусоводы его ставят в основном.
Как много нам открытий чудных
