скажите пожалуйста на мкпп существует вообще какие-нибудь ремкомплекты кулисы или что-то подобное, а то уже как бы люфты есть года берут свое
Всем добра,скажите пожалуйста на мкпп существует вообще какие-нибудь ремкомплекты кулисы или что-то подобное, а то уже как бы люфты есть года берут свое.
newinibre
Тоже этим озадачен. Пока не встречалось.
Надо нашего библиотекаря потрясти)) Юрьевича))
arrirummaEnef
Находил в авито )
sI4w9bU2dwtRzaRRqpLWgthRfth4NeBMcQBaovJcOtIvfU26Nbwy8W22BKJewkJGi_kKKFkJh4lcBk3zPwuP5dg-.jpg
я купил себе на запас. Есть еще это
https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast_pavlovo/zapchasti_i_aksessuary/vtulka_kulisy_mkpp_ford_fusion_ford_fyuzhen_3498884441?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Люфт в КПП убирается в двух местах:
1) Механизм переключения передач
2) Кулиса кпп
В первом случае надо проверить люфт балансира. Если он есть, то втулки под замену. Выше кидали эти втулки. Также стоит проверить шарнир (квадратик) штока переключения.
Во втором случае понадобится замена изношенного шарика кулисы КПП, а также устранить люфт в замках крепления тросов КПП в кронштейнам кулисы. Ремкомплект для шарика кулисы есть на авито. Ремкомплект для тросов КПП есть на али.
vertex
вот этот шарнир изношен и доберусь и там гляну как люфт на оси есть как покачиваешь палку
nwghuyE4Bf-yuR65BcSaGBbmIhu4x2W4FdgyNiQYbTI_brv3xg9I4k1cw01aETUWN7I0CW96OCtAU-o6pAIE7k1V.jpg
funne4ka
просто отвёрткой поддел только без фанатизма она как защёлка там
Eshkin_kot2
а по конкретнее можно где отверткой поддеть я сегодня пытался чуть не сломал. Где защелка ?
В низу с тросами все огонь, и балансир тоже а вот на саму палку куда трос одевается под замену и со стороны в сторону люфт, а сам шар на чем палка крепится хорошо.
