Скажите коробка робот,машина заглохла,ключ поворачивается но стартер не срабатывает при запуске, передача какая неизвестно включена,что необходимо
Gem
Добрый вечер.Скажите коробка робот,машина заглохла,ключ поворачивается но стартер не срабатывает при запуске, передача какая неизвестно включена,что необходимо сделать чтобы включить нейтральную скорость и машина завелась?
На заглушенном двигателе передачи на механике включаются без сцепления, на роботе та же механика, но сцеплением и переключением управляет робот.. если руками не удается выставить нейтраль, сними левое переднее колесо, защёлки с кожуха выбора передач и поставь руками..
Привет. пока в мозг не поступит команда о коробке в нейтрали, стартер с ключа не запустится. Если кнопка иммобилайзера гаснет то движок можно запустить перемкнув контакты на стартере. последующее переключение передач возможно. Но всё зависит от того какие провода в косе робота оторвались. Возможно что в режиме "ручная коробка" можно будет втыкать скорости.
Дмитрий, машина стоит на скорости. хороший совет замкнуть стартер. главное до телефона дотянуться, шта бы помощь вызвать. когда нейтраль увидит, она и с ключа запустится.
sergecherry
был ошарашен твоей "радостью", потом понял, ты не в теме как заводится робот. Робот заводится только при нажатой педали тормоза. Нажал на тормоз, кто то перемыкает стартер. тачка завелась, палкой попробовать выключить скорость. Палкой потыкать...
allsex
Читаем ошибки! Только после этого ищем решение. Почему сразу это не сделали?
