Шумит вентилятор радиатора.
Доброго вечера. Прошу совета. При включении вентилятора, который охлаждает радиатор, слышен ужастный шум и скрежет, раньше такого не было, работал тихо. Может кто то сталкивался с этим? Подскажите плиз, мож где чего смазать нужно. Заранее спасибо.
A-l-e-X
было такое при включении кондиционера, когда начинал работать вентилятор был скрежет и вибрация. Посоветовали помыть лопасти вентилятора, помыл и все прошло. Оказывается даже малейшая грязь вызывает нарушение балансировки и вентилятор работает вразнос. попробуйте.
G_G
у меня была такая история. завожу, ужасный шум. глушу, открываю капот, а там-вентилятор с левой стороны с креплений слетел каким-то чудом. на место поставил, и всё стало хорошо
Все верно, вентилятор на радиаторе подвержен дисбалансу при налипании на него грязи. Сам однажды страху натерпелся, когда вскоре после глинозема с большими лужами машинка начала жутко вибрировать. Но если не просто вибрация, а именно скрежет - тут дело может быть уже в другом - может, задевает за что...
