К штатной магнитоле наврядли получится подключить (Я не смог, нет линейных выходов((( А через провода высокого уровня стоит жесткий фон от которого никуда не деться.. Снять его не получилось) Так что нужно менять голову. И смотреть что бы было 2 линейных выхода.. вот)) Смотрю какая у тебя магнитола. Посмотри по инструкции или мадель просто напиши. )))
Тебе не каждый усилок подайдет. И без линейных качественного звука не будет. Можно конечно попробывать взять линейный сигнал перед усилителем магнитоллы, но оно те надо? меняй голову да и все.
Врезаешь в провода, идущие на задние колонки, что-то типа этого вот тебе и линейные выходы, качество на порядок ниже чем от не штатной головы... Далее межблочники прокладываешь назад ну и силовые, рекомендую использовать конденсатор, усилок любой, который раскачает саб, единственное нужно плюс на REM брать от зажигания, с этим лучше к специалисту обратиться( нужно для того, чтобы усилок с сабом включался, когда ключ в первое положение поворачиваешь, ну и естественно не был постоянно включен).
