Съездил на эндоскопию, говорят точно под замену маслосъёмные колпачки - через клапаны льётся масло. Компрессия 13, 13, 12, 13. Фото/видео прилагаю.
Parkidan
Фото/видео прилагаю. Есть кто в этом разбирается, что можете сказать?
58PhlPX-1Jekz2Mh6KKfLM_lT87m6hDotI-bEt_LEVfCiu3wtE0TQcDf8f2UlWNjuk_5lLUdPWFLyUG27llemwEg.jpg
s1ash
Здравствуйте.
Сколько пробег с таким состоянием цилиндров ?
добры день. Пробег 215т км. Последние 4 года или 50т км сильный масложор. Пробеги короткие, много ежедневно в пробках молотит.
спасибо. Мне 2 разных моториста сказали что ничего критичного. Да, отложения углерода т.к. масло давно горит в цилиндрах.
От себя добавлю что мотор работает тихо, ровно, обороты не плавают, заводится всегда без проблем. Тянет хорошо. Вот если бы не жрал масло...
fantomm
на днях у себя гляну 187 т.км, масло подъедет не много, но после пробега 4/5 т после замены. Такая история как машину купил 135 т.км
alexandergagin
катализатор есть? После замены колпачков давать бы оборотов + раскоксовка, чтоб вся грязь вылетела.. если кат стоит - может забить его, если нет, просто прочистится...
red-man
Задиров сильных нет. Для такого пробега думаю компрессия норм. Раз сказали поменять маслосъемные колпачки, то надо менять
dstranger
года так с 15 в России нет оригинального масла Форд. В группе льют либо Лукойл, либо синтек
Racoon
у Вас ошибочная информация. Лабораторные анализы этого масла, сделанные в 2024г, говорят о том что оно на пакете присадок инфинеум. Отличное масло для фордовских моторов https://www.oil-club.ru/forum/topic/87787-ford-motorcraft-synthetic-technology-5w-30-a5-svezhee/
Мотор на нём работает тихо и ровно, как и должен. А масло он жрёт у меня любое и уже 4 года - следствие плохой капиталки.
Ihor
вопрос цены. Сколько оно стоит по параллельному импорту ?
