Сейчас жара и при хорошо прогретом подкапотном пространстве стал тяжёлый руль, прям сопротивляется рулению на сверхмалых скоростях. Гур умирает? Хотя
goodnet
Доброго дня. Сейчас жара и при хорошо прогретом подкапотном пространстве стал тяжёлый руль, прям сопротивляется рулению на сверхмалых скоростях. Гур умирает? Хотя не гудит, но напрягает двигатель при рулении на месте. И посвистывание наверное от него идёт на холостых, опять таки при жаре. Поделитесь у кого так было.
Рейку менял пару лет назад. Жижа не уходит...
Yurii
Тут два варианта, либо масло свое отработало и требует замены, либо ремень в жару растянулся, и по хорошему бы поменять его..
Если посвистывание звучит как цвирк цвирк, это ремень навесного.
И жижу поменяйте, прогнал литр не меньше(даже просто откачивая сверху), делаю так: беру пустую бутылку, шприц жане на 250мл и литрушку жижи с собой, проехался-откачал/долил и так далее.
Жижу смотрите желательно вязкостью 7 на горячую.
Тут себе заказал литрушку полимериум psf (она чуть жиже, подтянется вязкость остатками wynns hpls) пакет там присадок крепкий.
