Ремонт АКПП.
Приходилось ли кому-то ремонтировать акпп.У меня автомат 1, 6, 2007 год.В начале холодов, на трассе загорелась шестеренка, в дальнейшем выяснилось не переключается на 4-ю передачу. Диагностика у дилера показала неисправность датчика скорости - заказала, через месяц пришел, установили, говорят ошибку больше не показывает.Уехала - пока пробки, светофоры - норма, выехала на трассу, скорость 60-70, обороты 2, 7-2, 8 - загорается шестеренка, 4-ой нет.Вернулась - опять все проверили -датчик, проводку, говорят опять идет ошибка по датчику - проблема в коробке... Подскажите где есть хорошие профи по автоматам, плиз...
Morgan
Вы что.... вас разводят))) до смешного... НА Fusion Fiesta 1.6 автомат НЕТ датчика скорости... Скорость считывается с ABS(колесные датчики) АBS горит при этом?? А не переключается на 4 либо из-за подгоревших фрикционов или попадания под соленойд частиц..... Вы в Москве??? для начало слить грам 100 масла из АКПП и посмотреть на него.... и диагностику IDS нужно у грамотных людей делать... Диллеры тут не аргумент...
могу подсказать одного человека по акпп, я только у него акпп свою обслуживаю...если интересно, то в личку, думаю диагностика будет бесплатной
