Ребята подскажите какой термостат лучше брать, фьюжен 1
r2v4n
самое что говенное можно было посоветовать. Лучше уж самый дешевый Китай, чем это
Nike1404
я поставил недавно Гейтс, проблема не ушла. так же 70градусов максимум держит
DSV
уже и не помню >. 5 раз разбирал, собирал. Даже самый дешевый Китай не плохо себя показал.
NorthernDemno
теперь возьму оригу и буду перед установкой его варить) и смотреть как он себя поведет. Если не открывается или не при 80 градусах открывается, а раньше, то пойду менять.
aver
я брал оригу за дохуа денег, это вообще не показатель.
encore
Поставил от лачетти. В минус 27 без картонки и защиты картера на трассе с печкой температура около отметки 90. До этого двигатель на скорости охлаждался до 70
я ещё корпус термостата менял. Ну и прокладки ставил rosteco. Два года почти прошло) не сопливит.
Vernet WF0192 Корпус термостата
john_black
а летом тоже збс:) магия. Если не ошибаюсь у него открытие выше по температуре. Вроде 87 гр. Следовательно летом он дольше выходит на температуру открытия. Всё тоже самое в общем.
А зимой, как я понял, дольше по малому контуру гоняет.
В общем можно вдаться в физику происходящего, но я в своё время выбрал его по отзывам в группе и драйве. Комплект оригинала уже 2 года назад стоил нормально, а сейчас наверное под 5к
