Ребята) Что-то у машины пропала тяга. Медленно очень стала разгоняться даже при малой скорости. Иногда нажимаешь педаль газа,а на спидометре около 60
sergecherry
День добрый,Ребята) Что-то у машины пропала тяга. Медленно очень стала разгоняться даже при малой скорости. Иногда нажимаешь педаль газа,а на спидометре около 60 км/ч, а стрелка тахометра почти на 3000. На холостом ходу работает хорошо, при нагрузке захлёбывается и возможно подстраивает
Катализатор вырезан- стоит обманка. Сцепление менялось. С неисправностью второго лямбда -зонда ездила 3 года.Куда копать,чего искать где?
Заранее спасибо
estEUQ5TmoOfYx8IlUBoSUwziwjfiqozymsFbo2Tfp8e3llfhSPVNf_Dnp7h_3o7LMzpCw1MUF54I-gT3DbwqytY.jpg
Yegor
проверить все равно на диагностику надо возможно подсос воздуха
60 км при 3000 об в мин. Это на какой передачи. Какой бенз залит. Сменить заправку. Какой бенз залит.92 или 95. Какие пробеги в сутки по расстоянию и старт стопу. Выехать на трассу и дать двиглу поработать на одних оборотах примерно км 100. Чтобы движек почистился.
anita_kaplan
вот эти 200 и хорошо. И скорость 120-130 на постоянку. А если нет. Тогда уж как обычно начинать с дросселя.
skyblog
ещё и запах горящего масла добавился. Пока доехала до работы
YoShGS
смотрите трубку гура, которая идёт над коллектором под воздушным фильтром. Если масло давит на коллектор это чревато последствиями нехорошими.
БСПРОМ
ГУР меняли не так давно.
Она при нагрузке захлёбывается и начинает сильно тупить.
Возможно ли это топливный фильтр или дроссель или свечи
theneo
из за фильтра топливного, дросселя и свечей может тупить. А вот запах горелого масла это чревато. Смотреть обязательно. даже если Гур недавно меняли.
Сними фишку с кислородника и не обращая внимания на чек попробуй покататься. Если всё окей, то замени кислородник.
