Ребят подскажите в чем тут дело, почему стекло замерзает изнутри
ExMod
Ребят подскажите в чем тут дело, почему стекло замерзает изнутри?
g6OjK2I_UlhNYMfGJJYfjec9uZh6gjpjBozvWTXkaiQUFEbi8RiDDL9oVv7sLcujFQ_kxf_kLBu_H6V6ohQSEyRZ.jpg
Соло
влага же не только на ковриках, она в потолке, в ковролине, в обивке сидений
Минут за 3-5 до того как приехать на парковку переключаю печку на уличный воздух. Этого хватает, чтобы не проветривать машину на парковке.
Сэм-1
Под жабо прямо по центру снизу большой короб, в нём клапан забора воздуха. Клапан резиновый в виде шторки, его снизу можно легко нащупать рукой и пошерудить в нём пальцами. Если слив короба забит грязью, а в коробе болото, то там зимой вечная наледь. Поэтому в салон поступает воздух вместе с испариной. Весь конденсат из воздуха оседает на лобовухе. Чтобы было иначе, необходимо там чистить и промывать каждой осенью. КАЖДОЙ! В коробе слива жабо должно блестеть как фаберже у кота!
bbprohunter
неа. из-за того, что отходит, в короб слива под жабо больше воды попадает. Главная причина в том, что у вас в коробе слива жабо болото (замёрзшее). Нужно снимать и чистить.
podbra
откройте капот. со стороны пассажира засуньте руку под нижнюю плоскость жабо, прям ближе к кабине. нащупайте резиновый клапан и попробуйте туда засунуть палец. Там должно быть чисто, а у вас? А у вас там обледеневшая грязь. 100-пудов!
asdasdj
обрати внимание. Днём автомобиль стоит на солнечной стороне?
