Ребят подскажет может где копать?суть проблемы загорелась шестеренка+абс пишет неисправность коробки Скоростя через раз скидываються(В основном едешь
papacerlo
Всех приветствую.Ребят подскажет может где копать?суть проблемы загорелась шестеренка+абс пишет неисправность коробки
Скоростя через раз скидываються(В основном едешь на4-5 поворачиваешь к магазину она та же (несбрасывает))пару раз глушишь заводишь все норм может час быть может через 5 минут такая же ерунда
Сканировар ошибка р1000
Форд фьжен 2007 робот
Tink
Ищи сканер и программу чтоб читали блок АБС и ремонтируй...
Робот не даст тебе покоя с неисправностью. В один "прекрасный" момент вообще никуда не поедет...
Р1000 это не ошибка, не обращай внимание) нужен нормальный сканер и форскан чтобы почитать abs. Ну или ручками смотреть лазить датчики и блок, проводку
vurter
Был на диагностика сказали ошибка шины и задней правый абс
Сегодня полезу смотреть
alu
Скорее всего один из датчиков АБС, надо читать нормальным сканером и смотреть ходовую, либо датчик, либо ступичный приехал, на них кольцо для датчика
