радиатор кондиционера можно снять отдельно,или все в сборе только снимать??
че-то больно муторно. Помпу я менял, снимал только генератор и фару по большому счету, ну и подушку двигателя. Для замены термостата снимал только фару. А радиаторы так, через верх вытащил, сняв только замок капота
Он закреплён на основном радиаторе. Нужно будет снять вентилятор и основной радиатор. Снизу один он тоже не вылезет, короб не даст. Весь этот пирог из радиаторов нужно будет выдвинуть из короба в сторону двигателя.
Реально проще делать сверху, чтоб не бегать туда сюда из ямы. Снять нужно будет блок управления двигателя и замки капота, просто в сторонку отодвинуть чтоб не мешались
