Пытаюсь победить масложор. Компрессию до не замерял. Клапан в маслоотделителе тысяч 50 назад чистили
oligarx
У меня так же примерно, сначала после замены уровень 4-5мес в норме, после начинаю доливать, угорает видимо.
draal
Возможно, присадка, на масложор особенно не влияет, так как,лил осенью, зимой езда вялая.
Gem
Да значительно больше, крутить приходится как никак, поездки по трассе, на дачу, заливал эту присадку так же экспериментально, сначала переживал, что свечи, фильтр, загадит, обошлось, клапана сначала реально меньше цокали, сейчас уже не понятно примерно как раньше, в общем работает на уровне плацебо.
пишу первый результат. Всего лишь через 40-50км по городу мотор стал работать заметно тише, вибрация практически сошла на нет. Итого на сейчас проехал около 500км, из них 340 по трассе. Уровень масла не упал ни на миллиметр. До присадки съело бы 200-300мл масла (приблизительно четверть щупа между мин и макс). Что ещё заметил - от выхлопной трубы теперь асфальт сухой, до присадки помолотит на холостых минут 5 - асфальт покрывался тёмным налётом.
Для чистоты эксперимента стоит отметить что перед заменой масла я заливал мягкую промывку от Лавра, новое масло залил 5-40 (до этого было 5-30).
bv1986
тоже ревитализант залил, двигатель стал тише работать) проехал 200 км по городу. Масло ни на грамм не ушло. Залил Зик 5w-30
parker
по городу и у меня до присадки почти не ело. На трассу выедь.
Сколько до присадки кушал мотор?
Quietmars
хз, контрактный поставил движ, решил его "подлечить" на всякий случай) лишним не будет)
alexey_b
умирал. И масло жрал. На 1500 км сожрал литр
N9j9c8WMYVYuLReh8Qf5Cchnl5keH9zkVkZNY-7wZUyXM76jQw0INruhkCwoKOGJhIbXgTHMyFI25bjt5aGjQ7go.jpg
