провалилась педаль сцепления скорость не включается механика 1.4, год назад корзину выжимной меняла, что может быть как
Подскажите, провалилась педаль сцепления скорость не включается механика 1.4, год назад корзину выжимной меняла, что может быть как проверить
нету, сначала едит включается нормально, потом через какое то время проваливает скорость не вставляется, глушу включаю скорость едет два три раза переключается и все опять сначала
либо выжимной сифонит (в коробке ) либо цилиндр сцепления, что под педалью, может и на горячую сифонить от расширения. Под педалью в салоне сухо? Если да то выжимной, тогда внизу на кожухе коробки передач будет сыро. Ну и как надежно трубки соеденены от аккумулятора справа под кожухом стекла сухо?,под проводкой?
Каринка
последний раз проверяла нехватку тормозухи 2 недели назад проехала 600 км, подлила и вот сейчас долила 100 гр
Autor
Где педаль сцепления там дальше шток там сухо?может давит через сальник под коврик
Samaritozatta
Как я проверил, что выжимной: прокачивал сцепление- там видно в трубке, что пузырьки воздуха будут. Какое то время ездишь и опять. Не включаются скорости.
Учитывая, что подтеков не видно нигде было, жидкость так же уходила.
