Прошу совета. 1.6 АКПП 2011, сразу после запуска работает стабильно. При достижении Т~40С начинают плавать обороты. Вплоть до того, что может
Всем привет. Прошу совета.
1.6 АКПП 2011, сразу после запуска работает стабильно. При достижении Т~40С начинают плавать обороты. Вплоть до того, что может заглохнуть.
Если в этот момент придавить педальку и подержать 20 сек на оборотах 1500, то всё проходит и дальше по мере прогрева работает стабильно.
Проблема проявляется и летом и зимой.
Поменял свечи, уже пора было, ничего не изменилось. По диагностике ошибки отсутствуют. Форсунки летом обязательно промою, тоже пора уже. Менять дальше наугад свечи, провода и т.д. желания нет.
Может была у кого похожая ситуация, поможет локализовать проблему. Заранее благодарю за совет.
Была данная проблема, поменял свечи с мото крафт они 4 месяца стояли на нжк ( япония) проблема ушла. А так совет когда свечи будете менять посмотрите эндоскопом что в цилиндрах творится.
dum22
Почти бесплатное это замена 4 нижних колечек на форсунках. Они дубеют в первую очередь и появляется подсос.. Пока смесь богатая работает ровно до 40 градусов. На горячую тоже будет хорошо тк там становится плотное прилегание из за нагрева. Возможно причина в них
