проблема с климат контролем,
летом включал кондиционер сначала идет холодный воздух потом теплый помогает только перезапуск двигателя и то ненадолго зимой наоборот с начало теплый потом холодный перезапуск только и помогает также ненадолго помогите кто нибудь
Вопрос когда это потом наступает. Климат-контроль в том и заключается, чтобы довести температуру до нужной и далее ее поддерживать на заданном на экранчике значении - не выше и не ниже. Так что вполне может и зимой дунуть холодом, если вдруг перегреет салон в районе датчика температуры (решеточка под панелью управления климат-контроля + датчик-таблетка по центру панели под стеклом), или если вручную понизить выставленную температуру. Может, проблема с этим самым датчиком температуры?
через 10 минут это происходит примерно.Стекло зимой снизу около этого датчика даже не отогревается, то есть перегреться он я думаю никак не может.А что тогда летом с этим датчиком происходит? Слишком охлаждается? :)
не, 10 минут - мало, значит, действительно что-то не так. Тот что под стеклом - это датчик солнечной интенсивности, тот что внизу под панелью климата - термометр. Плюс где-то есть датчик наружней температуры. Возможно, один из этих трех датчиков неисправен.
