Алик Шангареев
Три года не пользовался докаткой, как то обходилось...Надо было прокатать диск(помял конкретно), поставил докатку (при установке заметил что очень плотная посадка на переднюю ступицу, но внимания не придал).Машину загнал в гараж(6метров), через сутки, после ремонта решил заменить колесо.....не тут то было...Так плотно сел диск докатки, что я его никак не мог сорвать с посадки....На домкрате эти действия вообще противопоказаны, думаю и подьёмник бы не помог...Хотел уже применить съёмник, но решил проще....Завернул две гайки, вертикально расположил их, по два милиметра не довернул до диска, спустил с домкрата и стал раскачивать за колесо машину...скажу не сразу получилось, но последовал громкий щелчок-обозначивающий, что диск соскочил с посадки...Померял потом разницу, 5 соток...-этого достаточно, чтобы так плотно посадить диск.Ну если проехать километров дцать, может проблемы и не было бы, .....при моём-однако возникла)))) Так, что имейте ввиду....
