Привет, при дергании руля, мелкими вращениями влево вправо, имеется люфт,
Привет, при дергании руля, мелкими вращениями влево вправо, имеется люфт, шаровые заменил, рулевые наконечники заменил, тяги в норме, куда еще смотреть? И как подтянуть рейку? Спасибо
Так люфт может быть только из за рейки? Или есть еще варианты? Подвесной подшипник, на это влиять не может?
zav
это рейка, смирись и ехай дальше, у нас тут у 80%люфт и стук!
BOOT
Я уже где-то скидывал что у меня с рождения в машине такая хрень при покачивании в лево право стук, как сказали это норм и так уже 10 лет)Забей
