При включение щёток стеклоочистителя на быструю скорость начинают задевать друг от друга. Я так понимаю водительскую щетку нужно немного приподнять.
mf34xo
Всем привет. При включение щёток стеклоочистителя на быструю скорость начинают задевать друг от друга. Я так понимаю водительскую щетку нужно немного приподнять. Как это сделать? У нас размер щеток 550 и 400
YoShGS
снять поводок со шлицов вала и переставить, но есть риск, что начнёт бить по стойке стекла слева. снимается элементарно голыми руками. откручиваешь гайку, потом в этом месте тянешь поводок на себя, а в месте крючка пошатываешь его нажимая к стеклу. при такой манипуляции он легко сам сползает со шлицов.
zxcv
я так понимаю не только у меня задевают. У меня до этого короче стояли. Решил по размеру поставить.
alexcom
честно говоря, очень редко такое встречал. у меня однажды стоял водительский 60. ни чего не задевал, всё чётко. снял его, силы пружины поводка для такой длины недостаточно, плохо прижимался.
Fader
у меня не задевает, но водительский дворник снимался со шлица достаточно проблемно думаю перед процедурой хорошо бы за сутки или нескoлько часов брызнуть WD
alex12345
а какие ставишь каркасные или бескаркасные? Может такое быть бескаркасные чуть подлиннее?
Vista
у меня гибрид, за длину не скажу, думаю везде размерность верно указана
sirrsirr
а размеры ставил 550 и 400? Я мерил всё четко. Трогать тропецию не очень хочется. На заводе все настроили. Просто до этого меньше щетки ставил
Jerkersbe
55 и 40 это бескаркаски, они больше штатных, но ставят все именно такие, они там на тоненького проходят.
