При торможении на мокром снегу отдает ударом в педаль тормоза. Где-то пишут что так может отрабатывать abs. Никакие индикаторы при этом не загораются.
Всем привет. При торможении на мокром снегу отдает ударом в педаль тормоза. Где-то пишут что так может отрабатывать abs. Никакие индикаторы при этом не загораются. Тормозная жидкость менялась с год назад. В чем может быть проблема или это норма?
На сухом асфальте проблема не наблюдалась
tarrakan
Норм первый раз случилось напрягся стараюсь резко на таких участках не тормозить
wildlife
У меня так же было, когда первый раз почувствовал как абс работает)Всё норм, не парься. Индикатор АБС не загорается. Вот если он будет гореть, постоянно, тогда пиши)
XXX
Аварийка должна включаться при этом.
У меня, во всяком случае, так и происходит
Евгений, что, при каждом срабатывании абс!?!!? аварийка сработает как минимум со 100 в пол. проверено.работает.
