при разгоне машина бывает дергаеться ....а потом набирает скорость что может
Либо топливная система либо воздух. Попробуйте поменять для начало простое топливный фильтр, ливануть в бак средство антивода. По воздуху поменять воздушный фильтр, почистить МАФ. Если нет, то искра свечи, провода. А так лучше на диагностику сьездить или хотя бы элмом посмотреть.
ну, самый простой способ - встать на свободной площадке/парковке (чтоб чисто было), поставить на ручник, включить 3/4 передачу и попробовать тронуться, медленно отпуская сцепление и давая слегка газу(в общем, как обычно). Если заглохнет, значит износа в принципе нет, ежели нет - то сильно изношено.
Но это слегка варварский метод и не 100%.
Чтоб точно узнать, нужно разбирать.
И опять же, не факт что в сцепе проблема.
ТК обычно при износе должны быть шумы и свисты, особенно на первых передачах + периодическая потеря тяги, особенно при разгоне
Если менять ВВ провода то и свечи сразу меняются. Ибо если есть проблемная свеча она может повредить новый провод, и проблема сново появится.
А вообще у меня было похожее, решилось все заменой топливного фильтра.
