При плавном трогании легкое тук тук тук с правой стороны колеса... Поменял
При плавном трогании легкое тук тук тук с правой стороны колеса... Поменял "подушку"-ограничитель, как на картинке, получше стало, но тук тук так и осталось.. следующую менять?
гидравлическая не причем, мне каацца.. потомушта она очень дорогая .. А если серьёзно, должна быть вибрация по кузову.. а её у меня нет.. хотя она висит в низ шпилькой.. может и она.
Вячеслав, после замены не выбрасывай эту родную подушку, можно выковырять резину, залить стекольный полеулетановый герметик, высушить и использовать снова, прослужит дольше, почитай об этом в сети... про заднюю коробки..
