при нажатии педали сцепления пропадает звук в коробочке передач а при отпущенной педали сцепления появляется звук в коробке передач, что нужно менять?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при нажатии педали сцепления пропадает звук в коробочке передач а при отпущенной педали сцепления появляется звук в коробке передач, что нужно менять? Выжимной или подшипник первичного вала?
И при движении есть небольшой гул.
Katyuscha
Я, спросил именно про коробку передач а не то что везде есть гул. Вроде бы я объяснил причину и хотел узнать про неё и её устранение.
Звук бы знать какой?,а так действительно масло для начала, выжимной слышно шелест подшипника,
на выжатом сцеплении.
Масло в норме недавно менял уровень нормальный залил 2 литра 300грам как положено. При нажатии на педаль сцепления пропадает отпускаю появляется.
opus44
Ну так подшипник в коробке, сцепление нажимаешь коробас отключился звук пропа, отпустил педаль первичный вал закрутился, подшипник зашумел все просто
MirKom
Я так понимаю что ответ будет тотже где и по всех форумах, и конкретно никто ничего сам не знает, а будет игра угадай мелодию.
Видео, как можно рассуждать о звуке, где то там, вроде бы, но точно с коробочки, когда-то так пытался найти где скребёт подшипник, слушал сам спрашивал пассажиров, а оказалось всё наоборот!
Одни говорят выжимной другие первичного вала третие маловато масла в коробке. Как на поле чудес крутите барабан
forum_manager
А по сути никто не знает и одни догадки. Так я и сам могу, и так можно потихоньку перебрать всю машину по новой.
